C4D怎么导入ai文件? - 菜鸟C4D
C4D怎么导入ai文件?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-3 00:20 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
925
要将Adobe Illustrator(AI)文件导入Cinema 4D(C4D),你可以按照以下步骤操作:
保存AI文件:首先,在AI软件中完成你的设计。如果你的设计包含文字,可以使用选择工具选中文字,然后通过"创建轮廓"功能将文字转换为路径。保存文件时,选择"文件" -> "储存为",并在弹出的对话框中设置文件名称。重要的是,保存时选择的格式版本应该是"Illustrator 8",因为C4D只识别这个格式 。
导入到C4D:打开C4D软件,在对象面板中找到"文件"选项。选择"合并对象",然后找到并选择你刚才保存的AI文件。在弹出的导入对话框中,确保勾选了"连接样条"选项,然后点击"确定"。这样,AI文件中的内容就会显示在C4D视图中 。
另外,如果你需要在C4D中创建文字效果,可以在AI中输入文字,然后使用钢笔工具将文字转换为线条。保存时同样需要选择"Illustrator 8"格式 。
此外,还有一些插件如CV-ArtSmart可以帮助你更便捷地导入AI文件到C4D中。这个插件支持直接复制粘贴路径,并且可以为AI添加材质和挤出效果,甚至可以添加效果器,非常适合后期合成师使用
上一篇:C4D怎么挤压?
下一篇:C4D磨砂材质怎么调?
