C4D磨砂材质怎么调? - 菜鸟C4D
C4D磨砂材质怎么调?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-3 00:20 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
1649
涉及到材质的反射和粗糙度(Roughness)的设置。以下是一些基本步骤来创建磨砂效果的材质:
打开材质编辑器:在C4D中,你可以通过点击顶部菜单栏的“窗口”(Window)>“材质编辑器”(Material Manager)来打开材质编辑器。
创建新材质:在材质编辑器中,点击“新建材质”(New Material)按钮,创建一个新的材质。
选择材质类型:在新建的材质上点击右键,选择“创建”(Create)>“标准”(Standard),这将创建一个标准材质。
调整漫反射颜色:在材质的属性面板中,可以调整漫反射(Diffuse)颜色,磨砂材质的颜色不会太饱和,可以根据需要调整。
调整反射:磨砂效果的关键在于反射(Reflection)的设置。降低反射强度,增加粗糙度,可以使材质看起来更加磨砂。
调整粗糙度:在反射通道中,找到粗糙度(Roughness)设置,增加粗糙度值,这将使反射看起来更加分散和模糊,从而产生磨砂效果。
使用贴图:如果需要更复杂的磨砂效果,可以使用贴图(Texture)来控制粗糙度。例如,使用一张黑白贴图作为粗糙度贴图,黑色区域会更粗糙,白色区域则更光滑。
调整光泽度:光泽度(Glossiness)也会影响材质的反射效果,磨砂材质的光泽度会设置得较低。
预览和调整:在材质编辑器中,可以使用预览窗口来查看材质效果,并根据需要进一步调整参数。
应用材质:最后,将调整好的材质拖拽到你的场景中的模型上,以应用这个材质。
上一篇:C4D怎么导入ai文件?
下一篇:C4D怎么保存jpg格式?
