C4D怎么保存jpg格式? - 菜鸟C4D
C4D怎么保存jpg格式?
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2024-8-3 00:27 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
803
如果你想将C4D中的项目保存为JPG格式,需要先进行渲染,然后将渲染结果保存为JPG。以下是基本步骤:
设置渲染设置:
打开C4D,选择你的项目。
点击顶部菜单栏中的 "Render"(渲染)选项。
选择 "Render to Picture Viewer"(渲染到图片查看器)或 "Render Setup"(渲染设置)。
选择输出格式:
在 "Render Setup"(渲染设置)窗口中,找到 "Output"(输出)选项卡。
在 "File Format"(文件格式)下拉菜单中选择 "JPEG"。
调整图像质量:
你可以调整 "Quality"(质量)滑块来设置JPEG的压缩级别,这将影响图像的质量和文件大小。
设置图像分辨率:
在 "Resolution"(分辨率)部分,你可以设置图像的宽度和高度。
开始渲染:
设置好所有参数后,点击 "Render"(渲染)按钮开始渲染过程。
保存渲染结果:
渲染完成后,图片会出现在 "Picture Viewer"(图片查看器)中。
在图片查看器中,选择 "File"(文件)> "Save As"(另存为),然后选择保存位置和文件名。
确保在 "File Format"(文件格式)下拉菜单中选择 "JPEG",然后点击 "Save"(保存)。
上一篇:C4D磨砂材质怎么调?
下一篇:C4D视图怎么还原?
