C4D软件安装成功后打开Cinema4d提示libmmd.dll错误该怎么办解决方案 - 菜鸟C4D
首页 › 综合交流 › 技术交流 发布时间:2022-3-27 14:58 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3051
在全新的电脑和全新的系统(WIN 10系统)上测试安装C4D R21.022。所有安装完成后,打开libmmd.dll软件弹出C4D找不到C4D的错误。弹出的窗口内容大致是“Cinema 4d . exe-系统错误无法启动此程序,因为电脑中缺少libmmd.dll。”请尝试重新安装该程序来解决此问题。“有些人在安装前后都会遇到这个问题,但解决方法很简单。这个问题的解决方案如下:
一、安装后报错-在安装好的C4D文件中找到libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D R19-C4D R20-C4D R21)
找到你刚才安装到你本地电脑的C4D软件文件夹路径:C盘——Program Files——MAXON CINEMA 4D R21——resource——libs——win64(这个文件夹下应该有libmmd.dll、msvcp120.dll、msvcr120.dll、svml_dispamd.dll等许多后辍为.dll的文件),将所有dll复制到C4D根目录下即可,不会操作的看下图。
1.先打开C4D的安装目录
如果你不知道你安装的位置,可以右击你安装的C4D图标——属性——打开文件位置
2.进入resource文件夹
3.进入ilbs
4.进入win64
5.可以把图中的所有dll文件粘贴复制到C4D根目录就可以了( 放在和CINEMA 4D.exe一个文件中即可)
5.重新双击C4D R21发现可以正常打开了。
二、安装后报错-在安装包中找libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D R19-C4D R20-C4D R21)
1.双击打开软件安装包,并在安装包中找到bin文件夹,其中可以看到有几个dll文件。
版本不同.dll的文件数量都不一样,建议你将bin下的所有.dll文件复制
粘贴到C4D安装根目录下
二、安装前报错-在网上下载libmmd.dll的方法(此方法适用于C4D低版本软件)
安装前报错现在一般出现在较低版本的C4D中。高版本的C4D一般是在安装后报错。
1.网上下载libmmd.dll文件复制到“C:\Windows\System32”这个目录下。
系统目录一般为:C:\WINNT\System32;64位系统为C:\Windows\SysWOW64
2.点击“开始菜单”,选择“运行”按钮,输入:regsvr32 libmmd.dll,点击确定。
3.此时弹出安装完成libmmd.dll文件的提示,点击确定。
上一篇:Cinema4d R21软件语言不能切换中文显示该怎么办的解决办法
下一篇:Cinema4d R21软件安装图文详细教程
