C4D汉化插件【工业建模神器】Coons Mesh-双曲面建模插件 - 菜鸟C4D
 热度: 788 [ 复制链接 ]
首页 › 分类资源 › C4D插件 发布时间:2017-2-23 10:51 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
44033
796
PS:已更新到最新1.03版本并且汉化支持到S22版本软件
Coons Mesh提供了通过UV双向引导线生成双曲面的功能,类似NURBS/Rhino(犀牛)的工作流程,非常适合工业类产品的曲面建模。
Coons Mesh生成器为用户提供了一个简单而有效的工具,使自由网格发展通过定义四个side-curves封闭空间中的一个区域。
通常在CAD软件中发现,孔斯曲面网格是基于孔斯曲面表面定义(维基百科)需要四个曲线,以满足他们的倒数结束点和定义网格顶点位置通过双线性插值离散曲线位置。
工作流
适应用户的个人工作流孔斯曲面网格生成器可以使用标准的操作方法将输入曲线作为发电机的孩子或填充适当的曲线的链接属性管理器。
GUI
一般参数
  • S-steps:数量的网格细分“S”的方向发展。
  • T-steps:数量的网格细分“T”的方向发展。
  • 结型:类型的结检查操作曲线的开始/结束点(紧/松)。 “紧”模式迫使曲线的终点与指定的公差“结容忍”(见下文)。 “宽松”模式允许创建网格即使四个曲线不匹配结束点(“结容忍”被忽略)。
  • 结托尔。:结检查公差值(也用于自动翻页曲线的方向)。
  • 翻转法线:反网格法线相干网连接。
n曲线参数:
  • 链接:链接到第n个输入曲线(禁用如果孩子固定在发电机)。
  • 抽样:采样模式用于样本曲线来定义点位置(自然/制服)。 “自然”模式样本根据其斜率变化曲线。 “统一”模式样本曲线施加恒定的一步。
  • 清理:使曲线清理删除冗余点中找到指定的公差。
  • 托尔。:曲线清理宽容。
最佳实践
  • 保持尽可能简单的曲线,以避免尴尬的点分布在最后的网。
  • 避免使用样条函数具有多个段。 请支持单段样条函数与更多的点,而不是样条函数具有多个段少点。
  • 在可能的情况下爆炸为多段样条函数来获取单一分段样条函数。
  • 开始使用低S / T值的步骤以后为了改进模型与其他运营商(细分表面,连接对象,对称,等等)。
  • 使用开放曲线/样条函数。 封闭曲线(,)可能导致意想不到的结果。
  • 电影4 d的开放过程样条函数支持(弧,摆线,…)。
  • 喜欢“紧”结连接类型在“宽松”。 虽然“宽松”可能是有用的在某些情况下(例如在使用造型工具获得的样条函数或其他发电机几乎不能被控制以满足在特定的点),“紧”为您提供最相干的结果创建一个网格的形状和最终外观正确匹配预期的结果。
  • 使用link-fields代替孩子样条函数定义生成曲线,使曲线时相互更新上使用两个或两个以上孔斯曲面网格生成器。 非常有用的创建连接补丁孔斯曲面网格(使用连接对象作为父得到平滑的接缝)。
四个曲线封闭后可以指定该地区连续波或公约。 喜欢第一个,第二个模式没有影响除了多边形的法线的方向。
以下订单输入曲线允许(1 - > 2 - > 3 - > 4):
  • 红色- >黄- >蓝- >绿色
  • 黄色- >蓝- >绿- >红色
  • 蓝色- >绿- >红- >黄色
  • 绿色- >红- >黄- >蓝
  • 绿色- >蓝- >黄- >红色
  • 蓝色- >黄色- >红- >绿
  • 黄色- >红- >绿- >蓝
  • 红色- >绿- >蓝- >黄色
曲线清理
它可能发生在曲线草图多个控制点位置非常接近对方,导致一个非常密集的或退化曲线。 通过激活“清理”为一个特定的曲线,该曲线将检查,如果多个点是发现在规定公差范围参数只有一个被认为是在网格创建时间,导致一个更干净、更均匀分布的网格。
结型
虽然孔斯曲面网格设计使用一组曲线形成一个闭环,它可能是有用的,当输入样条函数生成程序的其他工具,让孔斯曲面网格计算结果即使样条曲线的端点不匹配。 相关的注意,最终网格扩展取决于曲线2和4的位置移动端点的端点,而不会受到曲线1和3。
感谢菜鸟C4D官方5群的@肥肥琳爸B同学提供测试数据 支持R21-S22
上一篇:C4D预设 家用厨房模型包预设 The Pixel Lab – Kitchen Pack,3D模型
下一篇:[HDRI 图像] Lightmap HDR Light Studio 最新超大预设库
梵蒂冈地方官分手粉丝家的感觉很好的
2017-2-23 11:45
这么快就有中文版的了,厉害!·························
2017-2-23 12:01
Coons Mesh-双曲面建模插件 Coons Mesh-双曲面建模插件
2017-2-23 12:13
2017-2-23 13:46
2017-2-23 14:17
2017-2-23 15:40
2017-2-23 16:17
这就是那个官方实验室里的提供的插件吧,这么快就有汉化了,厉害了我的锅
2017-2-23 16:20
2017-2-23 16:22
作用分类: 建模辅助 » 工具类
插件分类: 插件
使用教程: 含教程
支持(高版本自测): R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 S22
支持语言: 英文 汉化
出现位置: 插件菜单
检索码: QL202106231626
