AE颜色RGB偏移色差插件(含教程) EFX Chromatic Aberration - 菜鸟C4D
首页 › 后期处理 › AE插件 发布时间:2022-2-26 11:35 @11年菜鸟C4D自学网站,专业 | 专注 | 全面
3812
10
这是一个调色、视觉特效插件,语言为英文。支持after effects软件版本:CS4、CS5、CS5.5、CS6、CC,插件使用教程:含教程。支持PC系统安装使用,下载检索码QL220217AC-77。当前ae插件素材由用户慧彩分享在AE插件区,更多关于颜色偏移、RGB插件、立体电影、looks插件的ae插件请访问菜鸟C4D网站!
颜色偏移插件 Aescripts EFX Chromatic Aberration + 教程
EFX Chromatic Aberration插件可以让我们增加或者去除色彩偏移效果,可以选择RGB三个通道的偏移,其实这个效果Looks里面的Chromatic Aberration也可以制作,下载包含插件和教程
This plugin lets you apply (or remove) the chromatic aberration effect to a layer.
This is a known workflow of separating a comp into Red, Green and  Blue channels, scaling one of them and recombining the channels, wrapped into a single effect.
The process of adding chromatic aberration is pretty straight forward if you do it to a single image.
If you try adding it to a layer with an alpha channel, that you later want to composite over a background image, you’ll get into some trouble.
In the tutorial you can see different approaches to the problem, and how the plugin helps you in each one of them.
上一篇:AE透明通道复杂抠像羽化蒙版一键抠图插件(含教程) EFX Keying Alpha
下一篇:AE三维图层预合成脚本教程 3D Pre-Compose
听老师说C4D预设有很多,用起来很方便
2022-2-26 15:49
最近开始学习C4D了,发现菜鸟网站又好多好东西
2022-2-27 13:36
楼主太厉害了,这么难找的AE插件资源都能找到,菜鸟太牛了~
2022-2-28 02:45
在菜鸟C4D升级VIP绝对不后悔,精品AE插件太多了,这辈子都学不完啊!
2022-3-1 04:50
今天是星期二又要打开电脑学习C4D啦
2022-3-1 08:31
好厉害!大神啊,终于找到想要的C4D素材了,感激不尽
2022-3-5 17:47
太厉害了,C4D渲染真的是个技术活,我学了一年了也只学了点皮毛
2022-3-6 20:25
谁带带我C4D入门,我刚接触CINEMA4D
2022-3-7 07:10
这东西真的是C4D做的吗?谁来告诉我
2022-3-7 07:55
